Je souhaiterai effectuer moi même du survitrage dans deux de mes pièces les plus froides. Avez-vous déjà "bricolé" ce genre d'isolation ? Où trouver des baguettes pour encadrer la vitre ?
J'ai déjà posé une survitre dans la salle de bain avec des boutons de miroir, mais c'est la pièce la plus difficile à cause de la condensation ! J'ai mis un joint en mousse entre la nouvelle vitre et le bois de l'encadrement de la fenêtre mais ça n'empêche pas la buée qui d'ailleurs s'évapore.
Qui a une meilleure idée... et économique ?
Survitrage
Re: Survitrage
On trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage des baguettes de bois solides de petites sections (généralement à partir de 10 x 10 mm) qui peuvent convenir, le plus souvent en 2 m de longueur.
Mais vous risquez, avec ce procédé de montage par vous même (peu onéreux, j'en conviens) d'avoir assez souvent de la buée (et un peu de fine poussière !) entre les vitres du fait du manque d'étanchéïté et de la propension à conserver cette humidité dans ce volume clos. Ou alors, prévoyez un chassis monté sur "charnières" pour recevoir la 2e vitre (facilité d'essuyage, voire de nettoyage).
La meilleure solution (évidemment bien plus chère) consiste à faire fabriquer à la demande du double vitrage hermétique rempli de gaz sec, voire neutre (azote). Je crois que Saint Gobain fait cela...
Re: Survitrage
Je suis de l'avis de Totor, préférez le double vitrage au survitrage si la fenêtre le permet. Profondeur de la feuillure si les paumelles supportent la surcharge.
Re: Survitrage
Totor et Serge (salut les pros <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) ont bien résumé les problemes de surcharge et de condensation entre les deux vitres. Les ruissellements des condensats risquent à moyen terme de pourrir l'ouvrant de votre fenetre.
