Merci tous les deux pour les précisions concernant mes tableaux divisionnaires et merci à JL pour les schémas .
Pour répondre à JL sur ce que conseille promotelec, c'est un disjoncteur simple de 40 ou 50A qu'ils conseillent.
Je pense que je vais suivre vos conseils et me brancher directement sur les barettes de répartition.
En revanche, étant donné la place à laquelle je vais mettre les tableaux, il sera plus facile de tirer l'alimentation du deuxième étage à partir du RdC. Dans ce cas là est-ce que du 10mm² suffirait pour le tableau du premier ou faut-il que je mette du 16mm² comme sur le schéma de JL?
Enfin, j'ai une question concernant la LEP. Quel type de cable faut-il utiliser: peut-on utiliser du HO7 V-U et dans ce cas, doit-il être passé dans une gaine?
Encore Merci et à bientôt pour d'autres renseignements.
