Bonjour à tous.
Après avoir décollé les plaques de polystirene de mon plafond, je me retrouve avec un plafond plein de points de colle, très durs à enlever proprement.
Je pensais les éclater rapidos et ensuite soit reboucher , soit poser des plaques de platres.
Peut-on coller des plaques de platre directement sur le plafond sans passer par des suspentes?
Des BA13?
Faut-il plutot les visser directement (c'est du béton au dessus)?
Y-a-t-il une chance que j'arrive à avoir des jointures correctes si je n'ai jamais posé du BA13?
Merci.
Collage plaques de platre sur plafond
Thierry
Re: Collage plaques de platre sur plafond
c 'est carrement hors de question de collé du BA 13 sur un autre BA 13 en plfafond
Vous dites " c 'est du béton au dessus" mais votre plafond est sans doute vissé sur une ossature non ?
et si c 'est le cas vous ne pourrez pas non plus revisser une 2ème plaque à cause du poid total suporté par les suspentes.
Tenez nous au courant <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
ericb
J'ai eu le même problème, mais le plafond existant etait du platre sur lattes. J'ai vissé des suspentes sur les sollives et du BA13 sur les suspentes. Pour ce qui est des joints, c'etait mon premier plafond, mais bien poncé le resultat est correct.
Bon courage.
Bon courage.
Thierry
Bonjour Eric <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
en fait, tu as refait un plafond à neuf et tes suspentes ne supportent que le nouveau Plafond et non pas l' ancien en mème temp
Mais ce n 'est pas une mince affaire, donc je pense que j ' insisterai sur le reste de colle, c 'est moins de boulot, surtout qu 'ensuite il faut éffectivement, jointer y compris les angles avec les cloisons
Maintenant si un vieux plafond est déjà pourri , ta solution reste la meilleur
@bientôt
@bientôt
