fixation chauffe-eau elec sur BA 13
karim
je dois fixer un ballon d'eau chaude de 100 L sur un
mur où j'ai collé une palque de BA 13, est ce que je dois renforcer à l'emplacement des fixations du ballon
ou est ce que cela tiendra qunad même ?
franck
Re: fixation chauffe-eau elec sur BA 13
bonjour Karim,
Attention, un chauffe eau de 100 litres pèse plus de 100 kilos. Sur le BA13 tu peux suspendre environ 30 kilos par points d' accroche et cela tous les 80 cm environ. Je pense que pour un chauffe eau il serait plus judicieux de passer a travers le BA13 pour trouver les parpaings ou les pierres pour faire de accroches solides.
karim
en fait la plaque de BA sert simplement à habiller
le mur abimé, l'ancien chauffe-eau etait deja fixé sur ce mur.
lorsque je vais visser les ecrous de fixation est ce que
cela risque d'eclater le BA et surtout cela suffira t'il pour
tenir le ballon si je vais simplement à la limite du seerage
Thierry
Slt KarIm
en collant le ba 13, un jeu d'environ 10 mm s 'est formé entre le ba13 et le mur
Je pense que le plus prudent serait de faire 2 scellements chimique ent raversant l 'ensemble
Imagine que sinon le risque est de causer d 'énorme dégats
cordialement ,Thierry
franck
slt Karim,
Une autre solution, serait de sceller des tiges filetées de gros diametre au mur ( avec du scellement chimique) et d' adapter ton chauffe eau à ces tiges.
marcus01
non seulement uncumul fait plus de 100Kg en eau mais pense qu'avec le calcaire qui va se déposer, ton cumulus pourra peser vers les 150Kg dans environ 5 ans selon les régions.
pour éviter celà, il faut arrêter le cumulus, le laisser refroidir ( environ 65 ° ) démonter le cache résistance puis la résistance et enlever le calcaire.
chez moi, j'ai retirer une brouette de calcaire pour 4 ans d'utilisation.
en plus c'est facile à faire et ça coute moins cher que d'appeler un spécialiste qui te dira que le cumulus est mort et qu'il faut le changer.
Ps: je ne parle pas de la note d'électricité lorsque tu va commencer à chauffer les cailloux
salutation
salutation
