question électrolyse
Je cherche à savoir si le couple aluminium et acier galvanisé (donc zinc) forme un couple électrolytique qui va ronger l'un ou l'autre.
Je précise qu'ils seraient au contact direct l'un de l'autre en extérieur et en campagne (pas d'embruns maritime).
Selon ce que j'ai pu trouver sur la toile, le risque d'électrolyse est quasiment nul (source VM Zinc).
Mais selon un ami chaudronnier, il suppose que le l'aluminium vas être rongé car "rien de compatible avec le galva".
Est-ce que quelqu'un aurait un avis éclairé sur la question?
Matheysinus peut être?
D'avance merci.
D'avance merci.
alu + zinc
bonjour sebseb
le couple électrogalvanitique du contact aluminium - zinc est faible (310)
pour certains contacts il atteind 1100
c'est le zinc (=galvanisé) qui sera détruit
electrolyse
Oui Sebseb ou bien intercaler entre les 2 métaux des rondelles isolantes en élastomère par exemple et utiliser des boulons en inox qualité A4
electrolyse
Attention on place des rondelles entre les éléments mais également sous la tête et sous l'écrou du boulon
