Protection contre surtension et foudre
Merci de m'indiquer si l'un d'entre vous a déjà installé avec succès un module qui protège contre la foudre et les surtensions EDF ; ce module serait installé en amont du tableau électrique .
Merci de vos réponses
NB : Je ne voudrais pas mettre plus de 200 €
Excusez ma réponse tardive, j'étais absent ...
Non, je n'ai pas utilisé de dispositif contre les surtensions, notamment celles dues à la foudre.
Vous trouverez sur internet pas mal de ces dispositifs de protection. A mon avis, vous devriez trouver ce qui vous convient pour une somme de 100 euros maximum pour protéger une installation dans une habitation classique.
Des "spécialistes" m'ont indiqué (sous toutes réserves !) que lorsqu'un dispositif anti-surtension agit pour limiter une puissance anormale importante (provoquée par la foudre par exemple), il perd ensuite progressivement ses capacités de sécurité, un problème d'usure en quelque sorte ?
Parafoudre Parasurtenseur Type 2 SIEMENS
Bonjour Totor
MERCI de votre réponse, je vais installer Un parasurtenseur Siemens derrière un disjoncteur bipolaire .
Cdt
CB
Cdt
CB
parasurtenseur
Bj
On le câble avant le ou les 30mA, a l'arrivé de la ligne au tableau.
A+
A+
Re: parasurtenseur
Bonjour Jean pierrejeanpierre14ma a écrit :Bj
A+
MERCI c'est ce que j'ai fait.
Cdt
C Baud
50 cm MAX entre le boitier, et la barrette de terre, et que la terre soit bonne, car le bon fonctionnement en dépend.
Et pour plu avoir des dégâts, pour cause de rupture de N je me suis inventer un système, qui fait sauter le disjoncteur, et quant j'enclenche, le disjoncteur, un témoins rouge s'allume.
A+
A+
