Quelle marque de climatiseur réversible choisir ?
jonas007
Message par jonas007 »
Bonjour, Je compte installer un système de clim réversible chez moi, cela dit, j'ai fais des recherches sur le net et je suis un peu perdu , car plusieurs marques et modèles existent sur le marché, je souhaiterai avoir vos avis , concernant les meilleures marques (pas trop chères) et avec un bon rapport qualité / prix .
Merci d'avances pour vos réponses ! :)
Un conseil comme d'habitude : Interrogez vos voisins, vos amis et même si possible divers autres utilisateurs ...
paul46
Message par paul46 »
Les marques les plus connues : DAYKIN et MITZUBISHI.
Mais il y en a d'autres.
Il faut voir aussi d'être dépanné en cas de problème.
Il y a aussi les marques des différents magasins de bricolage qui sont un peu moins chères. On ne peut plus les installer soi-même, donc soit on fait appel à un pro de la clim/PAC AIR/AIR, soit les magasins de bricolage fournissent des installateurs.
On peut préparer le travail d'installation en faisant soi même la traversée du mur, mais il faut s'entendre avant avec l'installateur.
ATTENTION : en copropriété, ce n'est pas facile, car il faut l'accord de la copropriété, et il faut penser dans tous les cas à mettre des silentblocs pour couper les vibrations qui peuvent déranger.
dufable
pourquoi un climatiseur réversible ?
Message par dufable »
Déjà vous devez savoir de quel appartement il s'agit, un clim réversible rafraîchira et réchauffera votre pièce. Je vous conseille le multisplit qui peut chauffer jusqu'à 4 pièces avec 1Kwh de consommation et une économie de surface. Toutefois, son installation devrait être réviser par un pro pour faire dans les règles de l'art.
hadoc
Message par hadoc »
à part le carottage d' un mur, qui nécessite un outil spécial , tout plombier agréé fait l'installation de A à Z, et il est assez illusoire de conseiller d'acheter le matériel, puis de le faire seulement poser ,voire vérifier par un pro! Il gagne sa vie en installant le matériel qu'il fournit , qu'il connaît , il peut bien sûr vous donner le choix ,selon votre budget
dans le cas d'un auto entrepreneur, vous n'aurez que l' assurance de sa considération , j'en ai hélas des témoignages
bonne journée
