grincement escalier
christophe
grincement escalier
Message par christophe »
je voudrais savoir s'il existe une technique pour diminuer le grincement des marches d'un escalier en bois lorsque l'on monte ou on descend l'escalier.
d'avance merci
Re: grincement escalier
On peut essayer plusieurs techniques dont les résultats sont différents selon la nature de la construction ... et du vieillisement !
- Il y a le talc, qui peut donner un bon résultat mais juste pour une courte période, et en plus, ça glisse, ça glisse...
- On peut faire couler de la colle à bois rapide dans les joints, un soir avant d'aller au dodo ; Ca marche des fois, surtout avec les colles très liquides..., mais faut pas en mettre partout, ça tache ! Une résine polymérisable genre Araldite doit pouvoir aussi convenir.
- Certains consolident les assemblages "grinçants" avec des clous, des vis. C'est une bonne méthode, à condition de pouvoir consolider ce qui "grince" (parfois non accessible !) et de manière pas trop voyante.
- Dans le même ordre d'idée, on peut fixer des tasseaux sous les marches (vissés, collés) pour assurer ou renforcer encore une meilleure consolidation...
Il y en a même un, un jour, qui a préconisé d'employer de l'huile de vidange (sur un autre site...). C'est sûr que ça graisse les assemblages et que ça ne doit plus tellement grincer. Mais il faut accepter l'odeur et le sol largement maculé ! Sans parler du bois qui doit "travailler" (ça baigne) et sans doute glisser...
christophe
merci Totor
je vais essayer une de ces solutions
