TESTER UNE TERRE
caniar
TESTER UNE TERRE
Message par caniar »
Vu le prix des testeurs de Terre, existe t'il un outil empirique pour mesurer la validité d'une Terre.
On m'avait parlé d' une ampoule d'une certaine puissance? Dont on reliait un plot à la phase et l'autre à la Terre ensuite le test était positif si le disjoncteur sautait.
Merci de vos avis éclairés.
Caniar
bricoleur du dimanche
Non, c'est plus compliqué que cela même avec un moyen empirique.
Par exemple, dans une installation correcte française, on peut réunir la phase à une borne de terre au moyen d'un rhéostat de résistance et de puissance suffisante avec un ampèremètre branché en série.
En diminuant progressivement la valeur de la résistance du rhéostat, l'intensité augmente évidemment.
Dans ce cas, le disjoncteur différentiel normal doit couper immédiatement la liaison à moins de 20 milliampères.
Mais le mieux est de mesurer la résistance de la prise de terre, il y a de nombreuses explications sur internet en demandant "Mesure de la prise de terre".
