Quelqu'un pourrait il me dire si il existe des balustres en pierre reconstituées creuses, ceci pour une question de poids pour un balcon.
merci d'avance.
Phil
Re: balustres en pierre reconstituées
A ma connaissance, non. Mais il se vend des moules pour fabriquer ces ballustres. Pourquoi ne pas essayer avec un modèle simple de la façon suivante: mettre une couche de 4 ou 5 cm de ce cette pierre reconstituée avec un petit grillage pour l'armer (dans le milieu de la dite couche), attendre le séchage et les deux parties réunies et jointes avec une ficelle bien serrée pour l'assemblage, ensuite d'introduire par le dessous (le dessus et fermé bien sûr) de la mousse de polyuréthane en bombe ? Un fer à béton de 8 peut aussi servir de lien avec le sol. Faire un essais, et vérifier la solidité de l'ensemble, n'oubliez-pas que vous êtes au bord d'un vide et que ce type de ballustrade n'est vraisemblablement pas conforme à la legislation sur la sécurité. La hauteur minimum doit en principe être de 0,90m pour éviter le basculement dans le vide.
Voilà, mais ce n'est qu'une idée et sans doute en existe-t'il beaucoup d'autres.
J@cques
J@cques
