Robinet à cellule électronique??
Bonsoir, après avoir résolu le problème d'alimentation de la douche (avec un branchement avant le départ du robinet à commande électronique) je me retrouve avec un robinet de lavabo à cellule électronique (dans le même local) qui ne fonctionne plus??
lorsque j'approche la main de la cellule, on entends le bruits d'un contacteur qui s'enclenche, avec léger son de déclenchement de "vannes" puis rien ne se passe avant que le contacteur relâche??
J'ai tenté plusieurs branchement avec les quatre bornes (deux par vannes )
et les câbles d'arrivé ( rouge et bleu )mais j'ai le même résultat?????
Avez vous une idée du branchement à faire ? Faut il changer une partie de l'installation??
Merci de votre aide.
Bien cordialement
louis-paul
Bien cordialement
louis-paul
Il y a beaucoup de modèles de "robinets électroniques", assez différents.
En l'absence de données plus précises, compte tenu de vos déclarations, je pense que le vôtre est :
- Alimenté directement en courant alternatif 230 Volts par 2 fils. Exact ? (en général, dans un cas similaire, l'alimentation électrique est en basse tension continue sur batterie intermédiaire, le secteur sert alors à la recharger. Si oui, cette batterie est-elle déjà convenablement chargée ?).
- Qu'il comporte 2 vannes séparées, eau chaude et froide . Exact ? (c'est le mitigeur manuel qui règle la température en dosant eau chaude et froide !).
- Que le capteur (IR) probablement unique commande donc simultanément les 2 vannes. Exact ?
Ceci étant, est-ce que l'eau arrive bien aux électrovannes ?
Pour le branchement des 2 fils secteurs sur les 4 bornes (je pense identifiées), il faut vous référer à la notice, ou sinon interroger le vendeur.
Que dire de plus ?
Que dire de plus ?
Merci de votre réponse,
je pense avoir réalisé toute les possibilités de branchement sauf une qui consisterait à brancher: le fil de secteur "rouge" sur la borne "+ bien que ce signe n'est pas apparent" le fil "bleu" sur l'autre borne de la première vanne et ensuite ponter le "+" de la première vanne sur le "+" de la seconde vanne???
Si cela ne fonctionne pas je demanderai à un vendeur, car peut être que les vannes sont mortes!! .
Merci encore de votre gentillesse.
Bien cordialement
louis
Bien cordialement
louis
Un signe + sur une borne me fait penser à une alimentation par du courant continu, probablement alors en basse tension (quelques Volts), ce qui confirmerait l'alimentation interne par une batterie (qu'il faut recharger).
Mais c'est juste une supposition ...
Rebonjour,
Je vous le répète : Sauf si vous êtes certain des raccordements secteur, consultez la notice ou le vendeur avant de mettre ce réseau (230 V alternatif) sur les 2 ensembles de bornes en parallèle, surtout si 2 d'entre elles sont repérées par le signe + (êtes-vous certain de ces repères + ?).
Je vous signale que le fil de phase d'un réseau domestique sous 230 V alternatif n'est JAMAIS repéré par le symbole + (sauf cas d'espèce évidemment), puisque sa polarité change 100 fois par seconde ...
oui, c'est possiblelouis-paul a écrit :Merci de votre réponse,
transfert cdg
Bien cordialement
louis
- Contact :
Comme répondue sur votre ancien sujet de forum, il faut d'abord d'attarder sur le raccordement d'eau et ensuite passer a l'éléctronique
modo : Vous ne pensez pas que le problème a été résolu depuis la demande il y a plus de 3 ans ???
Professionnel de la plomberie sur Paris & Banlieue
https://www.chevignonartisan.com/
