J'habite la Réunion depuis quelques mois dans une maison ancienne , 40 ans et elle est en béton banché avec une dalle en béton sur le dessus comme toiture.Il fait très chaud à l'intérieur.Je voudrais savoir en attendant un ou deux ans de construire un toit au dessus s'il existe un produit (peinture, revetement etc....)pour isoler cette dalle par le dessus et diminuer l'impact du soleil sur le béton.
Merci pour les conseils
isolation toiture
Re: isolation toiture
Si vous recherchez uniquement une solution de surface pour limiter l'impact solaire (rayons infra-rouges), le mieux est de recouvrir cette surface avec un produit réfléchissant, par exemple de l'aluminium poli (bandes souples à coller), à maintenir régulièrement en bon état de propreté ... et toujours poli au maximum.
Si possible également, pour limiter la conduction cette fois, vous faites d'abord un "2e toit" (genre plancher),situé à environ 5 à 10 cm du toit réel en laissant une aération latérale, sur lequel vous disposez l'alu.
