rénovation éléctrique avec moulures
onurb
Message par onurb »
l'installation électrique en pose mixte avec des moulures plastiques et des boites d'encastrement semble simple même si la protection mécanique par gaine entre boite et moulure n'est pas si évidente du coté moulure.
cela reste simple à l'intérieur d'une même pièce à partir du moment ou la ligne est déja la.
-comment assurer la traversée d'une cloison par une ligne d'une goulote à l'autre des deux cotés de la cloisons (bout de gaine ou autre ?)
-même pb pour une boite de dérivation encastrée.
Re: rénovation éléctrique avec moulures
Voici comment je procède (si j'ai bien compris votre question...) :
- Traversée de cloison : par une gaine plastique tubulaire classique, rigide de préférence (IRO...), sinon flexible.
- La moulure plastique continue jusqu'au bout du mur de préférence, sinon je la coupe en sifflet : pas de problème pour la moulure proprement dite coupée à la scie à métaux et finie à la lime bâtarde ; Quant au couvercle, je découpe soigneusement les côtés (lime et cutter) et je le plie au-dessus d'un fer à souder (ramollissement) pour épouser le sifflet en faisant un peu ressort.
Il faut évidemment percer à l'intérieur de la moulure pour passer les fils derrière (vers la boîte, la prise ou l'interrupteur encastré, ou vers la traversée de cloison).
