Je souhaites aménager mon garage! il faut faire le placo et un ragréage au sol, mais je me demande ce qu'il faut faire en premier? le sol ou les murs?
Merci d'avance
Murs ou sols avant?
Re: Murs ou sols avant?
Dans la plupart des cas, ce sont toujours les travaux en hauteur qui passent en premier dans la rénovation ou la construction. Mais vous pouvez commencer par le sol si vous le voulez. Il n'y aurait pas de problème.
entreprise.artisan
Peu importe l'ordre, c'est comme cela vous arrange
