joint de pierre a la chaux technique de
fred
Message par fred »
qqlun peut me dire comment il faut faire pour effectuer des joint de pierre a la chaux,quelle type de chaux utiliser ;le dosage/mélange a faire avec quoi comme liant bref en un mot tout sur tout help me
Vince
Re: joint de pierre a la chaux technique de
Message par Vince »
Bonsoir Fred,
il existe du produit tout prêt pour les joints en sacs de 25kg à chercher chez un grossiste en matériaux pour le bâtiment. Pour faire les joints c'est relativement simple, faire une pâte pas trop fluide et remplir le joint à l'aide d'une truelle " langue de chat ", attention de nettoyer les bavures immédiatement.
Bon courage, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
laurentG
Message par laurentG »
et lorsque les joints n'ont pas un espace régulier (de 1mm à 40mm), comment fait t'on?
Est ce facile à mettre en place avec une poire?
il faut brosser la pierre une fois que ça ait tiré?
Vince
Message par Vince »
Bonjour Laurent,
pour poser ces joints il faut surtout se débroiller avec les moyens du bord. Le mélange doit être assez consistant pour ne pas couler, que ce soit pour 1m/m ou 40m/m. Par contre j'aimerais bien savoir ce qu'est une "poire".Une fois que le mélange est pris, brossez la pierre et la nettoyer avec une éponge et de l'eau.
marcus01
Message par marcus01 »
utilise un pochoir,celà permet d'injecter le mélange au fond des joints, de le compresser et de pouvoir les remplir correctement selon l'espace et après quelques minutes ( 1/2 heure environ ) serrer les joints avec la langue de chat ( comme dit Vince ).
salutaion
marcus01
bonjour fred. alors ces joints de pierre, c'est fini.
ta question m'a donné du courage et voilà le résultat.
( en cours de fabrication )
salutation
marcus01
je crois que la photo est pas passée, je recommence
