fondation pour un murs en pierres
didierdijon
Message par didierdijon »
Bonjour à tous
Je dois remonter un ancien murs en pierres sur un mètre de haut
j'envisage de mettre au fond de la fondation 10 cm de gravas ( mélange de petites pierres et morceaux de tuile que j'ai en stock ) et de damer le tout avec une mini pelleteuse.
J'aimerais savoir si il faut que je fasse obligatoirement un béton de propreté sur mes gravas pour poser le ferraillage ou est se que je peux poser directement le ferraillage sur mes gravas.
car j'envisage de faire venir une toupie de béton pour remplir ma fondation se qui serrais fait en une seul fois .
En espérant avoir été assez clair dans mes explications
dans l'attente de vous lire
:coucou:
JL
Re: fondation pour un murs en pierres
Message par JL »
Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais le ferraillage doit toujours être enrobé par le béton. Il faut le suréléver d'environ 4 cm avec des cales plastique ou des chutes de parpaings. Ce sera peut être plus facile sur un béton de propreté.
didierdijon
JL a écrit : 13/10/20 10:32 Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais le ferraillage doit toujours être enrobé par le béton. Il faut le suréléver d'environ 4 cm avec des cales plastique ou des chutes de parpaings. Ce sera peut être plus facile sur un béton de propreté.
Merci pour le renseignement
