Couverture en plaques bituminées
James3
Message par James3 »
Je dois refaire la couverture de 20m² d'un abri de jardin dont les plaques ondulées bituminées sont vielles et sèches donc cassantes.
La charpente est faite de pannes (5x7) + 16 plaques + bandes de faîtage.
Je vais y réinstaller les mêmes plaques mais je crains que la charpente ne me supporte pas et donc difficile de reclouer
Ma question: peut-on coller ces plaques au niveau de chaque "vague" en appui sur les pannes avec colle à tuile ou autre adéquat ?
Plus facile, plus accessible par le dessous, plus résistant, moins de trous au passage des pointes, moins éprouvant aux chocs pour les bois de charpente.
Merci pour conseils et avis
Crlt
hadoc
Message par hadoc »
bonjour, vous pouvez étamper par dessous avec quelques bastaings et des étais de maçon :
si vous craignez déjà pour votre poids, pensez à la neige , donc il serait utile aussi de renforcer par quelques poutrelles de bois par dessous avec des pieds contre les parois
bonne journée
jeroro017
Re: Couverture en plaques bituminées
Message par jeroro017 »
James3 a écrit : 09/02/17 07:36 Bonjour
Crlt
De plus, j'hésite entre du galvanisé (moins cher) et du zinc.
camille71
Message par camille71 »
Je m'intéresse également à ce travail parce que j'ai un projet similaire. J'aimerais alors savoir comment vous y être pris pour la réalisation de la rénovation. J'imagine bien que les travaux sont déjà finis en ce moment.
Ernest
Message par Ernest »
Bonjour.
Je voudrais faire la rénovation intérieure de ma maison. Je suis donc à la recherche d'un couvre Imagedivan de bonne qualité pour protéger canapé contre la poussière.
