Je suis Emile et je viens de Bordeaux. Je suis un amateur dans le domaine de la rénovation et de la restauration d'une maison. En fait, je souhaite rénover mon vieil escalier en bois. Pour cela, puis-je avoir vos conseils pour rajeunir un escalier en bois?
Merci de votre réponse!
Comment rajeunir un escalier en bois?
Dernière modification par emile95 le 26/02/21 06:45, modifié 2 fois.
Re: Comment rajeunir un escalier en bois?
Le travail dépend un peu de l'état actuel de votre escalier, est-il peint, ciré ?
Pour une rénovation totale, vous devrez peut être utiliser un décireur s'il a été ciré pendant des années.
Ensuite un ponçage des marches et contre-marches, c'est assez long a faire.
Après dépoussiérage, appliquez un fondur (en au moins deux couches avec un passage à la laine d'acier entre les couches). Cela évite la remontée des tanins du bois et bouche les pores. Indispensable surtout avec une finition avec des produits à base d'eau.
Ensuite appliquez un vitrificateur en deux couches. Choisissez un produit qui ne donne pas un état de surface glissant.
Une autre solution est l'huile pour le bois après ponçage. Ça demande plus d'entretien mais laisse le bois plus naturel.
Merci pour l'informationJL a écrit : 25/02/21 11:52 Bonjour,
Spécialisé dans la confection de logo peintre.
