Je suis en train de construire une tout petite salle de bain dans ma maison. Il n'y aura pas de fenètre. Je pense donc installer un extracteur. J'ai entendu que je devais faire une aération haute et basse à travers le mur. Je suis dans l' impossibilté de faire l' aèration basse. Est-ce que la haute peut suffire??? Pour info la salle de bain fait environ 2.30m2. Merci
aeration dans salle de bain
marcus01
Re: aeration dans salle de bain
il n'y a pas de Pb car avec l'espace qu'il y a sous la porte ( sauf si il y a un joint ) la ventilation est suffisante
il faut juste trouver un système qui fasse fonctionner l'extracteur plus longtemps que l'utilisation de la SdB.
j'ai pris un extracteur électrique et je l'ai couplé à un détecteur de présence + minuterie, celà fonctionne à merveille.
Au contraire, vous ne devez pas faire une aération basse et une
haute dans la même pièce surtout si elles sont situées sur le
même mur, ce serait totalement innéficace. Il faut que l'entrée d'air
se fasse d'une autre pièce (aération au dessus des menuiseries)
et l'air passera sous la porte (comme le dit Marcus 01) pour se
charger de l'humidité de la pièce en remontant et sera évacué par
l'extracteur en position haute.
Il existe bon nombre d'extracteurs équipés d'une temporisation qui
permet de le laisser fonctionner automatiquement encore
quelques minutes après l'extinction des lumières de la pièce (ha
oui je n'ai pas expliqué, on le couple à l'alimentation de la lumière
de la pièce, il se met en route à l'allumage de la lumière, il
continue à fonctionner après l'extinction de la lumière pendant le
temps que l'on a réglé). Mais l'astuce de Marcus 01 n'est pas mal
non plus, surtout si on possède une salle de bains baignée par la
lumière du jour.
lumière du jour.
