racine dans canalisation
Il y a 4 ans environ, j'ai dégagé une racine qui obstruait une canalisation enterrée à l'endroit où elle rejoint le réseau public : au pied du mur qui sépare mon terrain de la rue. Le raccord n'était pas jointé !
J'ai abattu, dessouché l'arbre et jointé le raccord au ciment.
Au pied du mur côté rue se trouve un regard profond de deux mètres d'où je peux voir aujourd'hui deux nappes de racines fines et touffues qui s'étendent le long des bords du conduit (petit tilleul à trois mètres ?) et menacent à nouveau le réseau. Je ne comprends pas par où elles sont passées !
Savez-vous à qui incombe la tâche et le coût de l'enlèvement (fort cher) de ces racines par le regard-rue ? A moi (via une entreprise) ? A la mairie ?
Merci pour vos avis.
canalisation
bonjur frck
les racines rentrent dans les canalisations par des fissures très petites (elles cherchent l'eau
s'il y a un regard en bordure de votre propriété il se peut que la partie sous sous votre propriété soit à votre charge et la partie entre ce regard et la canalisation principale à la charge de la commune
mais ce n'est pas une règle générale
il y a en la matière, hélas, autant de règlement que de commune
renseignez vous à la mairie
racines
bonjour frdk
en complément à mon message ci dessus
la réparation des dégats provoqués par les racines d'un arbre, situé en dehors de votre propriété, peuvent être mis à la charge du propriètaire du dit arbre - si l'arbre a été planté aprés que la canalisation eut été mise en place
si la canalisation a été posée alors que l'arbre existait....c'était au maïtre d'ouvrage (ou au gestionnaire) de la canalisation à prendre les dispositions utiles pour éviter ce risque lié aux racine, et par la suite d'en subir les conséquences
ces cas relèvent le plus souvent de la juristrudence et je vous conseille de vous rapprocher d'un homme de loi - à moins de trouver un accord amiable entre tous les protagonistes (ce qui va de loin le plus vite et côute le moins cher)
patrice cedilleau
Re: racine dans canalisation
Je comprends que vous êtes préoccupé par les racines qui obstruent à nouveau la canalisation et vous vous demandez qui est responsable de l'enlèvement et du coût associé. Bien que je ne sois pas un expert en droit immobilier ou en plomberie, voici quelques suggestions pour vous aider.
Vérifiez la législation et les réglementations locales concernant la responsabilité des travaux liés aux canalisations et aux raccordements aux réseaux publics. Les responsabilités peuvent varier selon les juridictions, mais en général, les propriétaires sont responsables des canalisations situées sur leur terrain, tandis que les municipalités sont responsables des canalisations situées sur les terrains publics.
Contactez votre mairie pour discuter de la situation et demander des informations sur la responsabilité et les procédures à suivre pour résoudre ce problème. Ils pourront vous indiquer si cela relève de votre responsabilité ou de celle de la municipalité.
Si la municipalité détermine que vous êtes responsable de l'entretien et de la réparation de cette canalisation, vous devrez probablement faire appel à une entreprise spécialisée pour enlever les racines et effectuer les réparations nécessaires. Conservez les factures et les rapports des professionnels qui interviennent, car ils pourraient être utiles si des problèmes similaires surviennent à l'avenir.
Pour éviter de futurs problèmes, vous pouvez envisager de mettre en place des mesures préventives, comme l'installation de barrières anti-racines ou la plantation d'arbres à faible enracinement.
J'espère que ces suggestions vous aideront à déterminer la meilleure façon de résoudre ce problème de racines obstruant votre canalisation. N'hésitez pas à faire un tour sur ce site : lekitduplombier.fr pour en apprendre plus sur la plomberie.
Bonjour feck,
Je pense que si la canalisation à déboucher est sous votre maison ou dans votre propriété, vous êtes obligé de supporter tous les frais.
Par ailleurs, cette règle n'est pas toujours vérifiée pour toutes les communes. Pour êtres rassurés, vous pouvez vous rendre sur des sites internet pour avoir plus d'informations ou vous rapprocher de votre mairie.
Merci.
Merci.
Salut,
En effet, si la canalisation à déboucher se trouve sous votre maison ou dans votre propriété, il est probable que vous soyez responsable des frais. Et comme l'a dit Stanly, il est important de noter que cette règle peut varier d'une commune à l'autre.
Mon site : Maisons Racine
plombierpros
Il semble que vous ayez rencontré un problème persistant avec les racines qui obstruent la canalisation enterrée près du mur qui sépare votre terrain de la rue. Vous avez déjà pris des mesures pour résoudre ce problème il y a quelques années en dégageant une racine et en effectuant des réparations. Cependant, vous constatez maintenant que de nouvelles racines menacent à nouveau le réseau, et vous vous interrogez sur la responsabilité et les coûts associés à leur enlèvement.
Dans ce cas, il est important de comprendre que la responsabilité et les coûts peuvent varier en fonction de la réglementation locale et de la juridiction. En général, la partie du réseau qui se trouve sur votre propriété est généralement de votre responsabilité, tandis que la partie qui appartient au réseau public relève souvent de la compétence de la municipalité ou de l'organisme gestionnaire des eaux.
Je vous recommande vivement de vous rapprocher de votre mairie ou de l'organisme local en charge de la gestion des eaux pour obtenir des informations précises sur les règles et les responsabilités concernant l'enlèvement des racines obstruant les canalisations. Ils pourront vous fournir des conseils spécifiques à votre situation et vous orienter vers les étapes à suivre.
N'hésitez pas à poser des questions détaillées sur les coûts potentiels, les démarches à entreprendre et les éventuelles aides financières disponibles pour résoudre ce problème. Cela vous permettra d'obtenir une réponse précise et adaptée à votre situation.
Je vous souhaite bonne chance dans la résolution de ce problème et je vous encourage à consulter les autorités locales pour obtenir des informations complètes.
Cordialement,
Cordialement,
J'ai déjà eu le cas et la mairie a pris en charge les fraisEdenM a écrit : 07/07/23 17:11 Salut,
Artisan chez Belmard-batiment
