Vernir du MDF
Duduche
Vernir du MDF
J'ai un problème avec le vernissage du MDF!!!je n'arrive pas à avoir les chants aussi bien vernis que les faces.Connaissez-vous un truc ou un produit pour ça.Merci d'avance
Jacques
Re: Vernir du MDF
Désolé , je suis peut-être ... mais je connais le MLF, pas le MDF !!!!!!
Duduche
Re: Vernir du MDF
Désolé,le MDF est également appelé MEDIUM (panneau de fibre de moyenne densité).C'est de la qualité hydrofuge en 22mm d'épaisseur.
Re: Vernir du MDF
Sur les côtés à l'endroit des coupes, la fibre n'est pas dans le même sens et il est
normal que vous n'obteniez pas le même résultat que sur les faces. Je ne sais
pas s'il existe un traitement mais vous pouvez utiliser la méthode couramment
utilisée avec les panneaux d'aggloméré qui consiste recouvrir les chants par des
baguettes en bois (champlats) collés, de la même épaisseur que vos panneaux.
Vous pouvez les teinter si les voulez dans le même ton ou les laisser naturel pour
contraster.
JL
contraster.
JL
roncotopo
Re: Vernir du MDF
Bonjour Duduche,
Je ne l'ai jamais utilisée mais j'ai vu une fois une publicité pour une sorte de pâte (non, ce n'était pas de la pâte à bois), proposée afin d'avoir des bords lisses dans les découpes d'aggloméré.
Je ne sais pas si cela ferait l'affaire dans votre cas.
<img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle> Roncotopo
Pikachu
Re: Vernir du MDF
A chacun sa méthode,la mienne consiste à utiliser un isolant polyuréthane avec catalyseur en première couche(chants et faces).ensuite avec un pinceau re -couche sur les chants. Dés séchage,ponçage des chants et égrénage des surfaces pour permettre l'accrochage d'une couche d'un vernis de fond au pouvoir garnissant et d'extrait sec élevé.Enfin,second égrénage(les surfaces sont lisses et les chants commencent à avoir une belle finition) pour une ou deux couches de vernis (toujours PU catalysé à 50%).
Le résultat est garanti pour un usage prolongé(plan de travail de bureau,salle de bains,mobilier divers etc etc).
PS: les chants se doivent d'être parfaitement poncés avant toute chose(pas de trace de sciage ou d'usinage) et MDF hydrofuge si possible au grain beaucoup plus serré et à la couleur tabac qui lui est caractéristique.
Jacques
Re: Vernir du MDF
Selon la méthode de Pikachu (que je salue au passage) cela reviens à utiliser de l'enduit glycéro mélangé à du talc. Ponçage et vernis ensuite.
