pl²sur8 a écrit : des murs en parpaings enduits au mortier de ciment, bien lisses, très durs et revêtus d'une couche de peinture.
LA QUESTION : Si j'enduis au plâtre directement dessus : cela va-t-il adhérer ? Ou bien dois-je mettre un primaire d'accrochage ?
Sur des supports douteux,hétérogènes ou pouvant présenter des risques d'adhérence,un adjuvant type Cimplast garantirait une meilleure accroche de la passe de ratissage ou barbotine.
Pour info:        FIXATEUR DE FOND						                            BASE D’ACCROCHAGE						                        DURCISSEUR POLYVALENT
PRESENTATION :	CIMPLAST est un liquide blanc, semi-épais, destiné à la stabilisation des fonds, à l’accroche sur support lisse, au renforcement et à l’étanchéité du mortier et du béton.
CARACTERISTIQUES :	Aspect :	Blanc laiteux
	Densité :	1
	Solvant :	Eau
	Extrait sec :	55 %
AVANTAGES :	Permet une très forte adhérence des mortiers, plâtres et bétons sur tous supports de maçonnerie.
	Réalise l’imperméabilisation des bétons et mortiers.
	Augmente les résistances à la traction, à la compression, à la flexion, à la fissuration.
	Supprime le farinage des sols.
	Permet de réaliser des mortiers colle et barbotines d’accrochage.
	Sert de couche d’impression sur tous supports.
	Fluidifie le mortier.
MODE D’EMPLOI :	En incorporation,  prévoir 1 litre pour 35 kilos de liant.
	En accrochage, préparer une barbotine de ciment et incorporer CIMPLAST à la même dose.
	En fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de CIMPLAST pour 5 litres d’eau.
	Exemples : 	Accrochage du plâtre sur béton lisse : 1/1
			Fixateur d’enduit sur peinture :	  1/1
			Durcisseur de fonds poudreux :	  1/4				            Fixateur placoplâtre :			  1/6
			Fixateur anti-absorbant :		  1/8
	Dans tous les cas, appliquer sur support humide.
	En fixateur, CIMPLAST ne doit pas sécher mais avoir une consistance poisseuse.
SECURITE :	Stocker à l’abri du gel.
	Non toxique – ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
