Fuite d'eau sous l'évier
Jeremy36
Message par Jeremy36 »
Bonsoir à tous,
Je viens de découvrir une fuite importante sous mon évier de cuisine en rentrant à la maison tout à l'heure. L'eau coule assez rapidement et je crains que cela ne provoque des dégâts importants si ce n'est pas réparé rapidement. Je n'ai aucune expérience en plomberie et je ne sais pas par où commencer pour arrêter la fuite, mais pu tout de même y mettre des rubans adhésifs qu'il faut remettre en place ou changer fréquemment. Je me demandais donc, si mon souci devra nécessiter l'intervention d'un plombier en urgence ou est-ce qu'il me sera possible de réparer la fuite moi-même demain ?
Je vous remercie à l'avance pour votre attention !
Re: Fuite d'eau sous l'évier
Message par JL »
Il faudrait peut être déjà préciser d'où vient la fuite : de la robinetterie ou de l'évacuation (siphon).
Mrlev12
Message par Mrlev12 »
Vu l'urgence de la situation avec la fuite sous votre évier, il est préférable de contacter un plombier professionnel sans tarder. Les fuites d'eau peuvent causer des dégâts importants si elles ne sont pas traitées rapidement. En attendant, continuez à limiter les dégâts avec des solutions temporaires comme les rubans adhésifs, et coupez l'alimentation en eau si possible.
Prenez soin de votre maison et agissez vite ! :-)
Aches
Message par Aches »
Ah, une fuite sous l'évier, quelle aventure ! Oui, appelez un plombier, à moins que vous n'aimiez l'idée d'une piscine intérieure improvisée. Les rubans adhésifs, c'est mignon, mais ça ne remplacera pas un bon tuyau. Et pour l'amour de vos planchers, coupez l'eau !
Bon courage avec votre cascade domestique ! 😉
Lucky
Message par Lucky »
C’est une situation qui survient parfois.
Localisez la fuite et coupez l'alimentation d'eau. Si vous avez des compétences en bricolage, vous pouvez envisager des réparations temporaires avant l'intervention d'un plombier.
Nasan
Message par Nasan »
En cas de fuite d'eau sous l'évier, la première étape consiste à couper l'eau pour éviter des dégâts. Ensuite, il faut localiser la source de la fuite, souvent un joint défectueux ou un tuyau mal raccordé. Si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez réparer la fuite vous-même, en remplaçant le joint ou en resserrant les tuyaux. Toutefois, si la fuite persiste ou si vous ne parvenez pas à la localiser, il est recommandé de faire appel à un professionnel. MAXI PLOMBIER - Saint Priest est une excellente option pour résoudre ce type de problème rapidement et efficacement.
