quel métal?
tof
quel métal?
je possède un meuble ancien tapissé à l'intérieur de plaques d'un métal mais j'ignore lequel et donc, comment le nettoyer correctement. SOS
Re: quel métal?
Un meuble ancien "tapissé" intérieurement de métal ? S'agirait-il d'une glacière ? Dans ce cas, à parier que c'est du zinc...
Moi, si c'est vraiment sale et attaqué, j'essaierais tout simplement de nettoyer ces plaques avec du papier abrasif de carrossier (grain 400 ?) avec de l'eau savonneuse, mais sans noyer l'ensemble quand même ! Et pourquoi pas une bonne toile émeri fine ?
Reste à savoir si c'est du zinc et pas de la ferraille étamée (genre fer-blanc). Un aimant doit tout de suite dire si c'est de la ferraille... Si oui, un abrasif puissant est à éviter, il retirerait une partie du revêtement. Il reste la solution de l'Ajax en poudre avec un peu d'eau et peut-être aussi du bon vieux tampon Gex au savon (valable d'ailleurs aussi pour le zinc si il n'est pas trop en mauvais état, faut voir...).
tof
Re: quel métal?
tout d'abord, merci totor. Ton nom apparait souvent sur le site, à croire que c'est ta résidence principale!!!
J'avais de fortes présomptions pour le zinc vu que le test de l'aimant avait été négatif mais ce n'est pas non plus mon domaine alors je préférais un avis éclairé.
Bien vu tout de même pour le coup de la glacière car c'est tout à fait ça. J'attends donc avec impatience tout autre conseil pour la restauration de ce monument historique
Re: résidence...
Nooooon, ce site n'est pas ma résidence principale, j'ai aussi d'autres occupations tant sur le net que par chez moi, mais toujours pour essayer de rendre service si je peux, avec mes quelques connaissances de retraité qui a roulé sa bosse un peu partout....
