Construction d'une tour en bois... NEED HELP
Mathieu
Construction d\'une tour en bois... NEED HELP
Message par Mathieu »
Nous avons un projet à réaliser en secondaire 3, en technologie. Celui-ci consiste à bâtir une tour pour supporter le plus de poid possible. Bien sûr, cette tour doit être solide et résistante.
Nous avons en mains 10 baguettes de 2 mêtres de long pour permettre de réaliser cette tour. Les baguettes sont des prismes carrés de ¾ de pouce par ¾ de pouce.
J'aimerais que vous m'aidiez à trouver une solution pour bâtir cette tour d'une maniere solide et résistante. (structure et tout..)
Merci d'avance !
Re: Construction d'une tour en bois... besoin d'aide (en Fra
Bof, une idée, puisque vous insistez :
Si c'est pour supporter "le plus de poids possible", il faut placer des éléments de baguettes "à plat", afin que la charge soit appliquée en "écrasement" et sutout pas en "fléchissement" dans le sens de la longueur.
De cette manière, pour économiser le matériau, la tour peut avoir une base triangulaire avec 3 tasseaux, par exemple 10 à 20 cm de côté (4 à 8 pouces ?) , en diminuant progressivement au fur et à mesure que l'on s'élève...
Effectuer une rotation de 180° du triangle à chaque couche.
Montage par collage (colle à bois rapide ou colle au pistolet à chaud).
Reste à calculer la hauteur maximale avec le bois disponible, mais forcément, la tour ne sera pas bien haute... mais SOLIDE à la charge !
Et vous, depuis le temps, qu'avez-vous imaginé ????
