Je m’interroge avant d’acheter un système de verrouillage motorisé pour ma porte d’entrée.
La plupart des modèles que j’ai vus semblent fonctionner uniquement via le cylindre, mais ma serrure actuelle nécessite de lever la poignée avant de pouvoir tourner la clé (système multipoints classique).
Du coup, je me demande : est-ce que ça peut vraiment marcher sans intervention manuelle sur la poignée ? Ou est-ce qu’il faut changer toute la serrure pour passer à un modèle compatible motorisation directe ?
Je ne voudrais pas investir dans un système qui se retrouve bloqué ou inutilisable à cause d’un détail mécanique…
Des retours ou expériences là-dessus ? Merci d’avance pour vos conseils
Compatibilité serrure multipoints avec verrou motorisé ?
- Contact :
https://lebondepanneur.fr/
Re: Compatibilité serrure multipoints avec verrou motorisé ?
Salut Leptitgavroche,
Je sais que le post date un peu, mais je suis tombé dessus en cherchant un truc similaire. J’ai une serrure multipoints chez moi et j’ai installé une motorisation Nuki. Faut bien vérifier que ton cylindre est débrayable, sinon ça risque de coincer si tu dois lever la poignée manuellement. Certaines serrures comme la Siegenia AS 3500 peuvent être adaptées en électromécanique sans tout changer, mais ça dépend de ton modèle exact.
Effectivement, si ta serrure demande de lever la poignée avant de tourner la clé, un moteur de cylindre classique ne suffira pas. Ces systèmes (genre Nuki, Danalock…) peuvent juste tourner la clé, mais pas lever la poignée à ta place.
Donc dans ton cas, ça risque de coincer sauf si tu changes toute la serrure pour une version motorisée compatible (il en existe qui gèrent tout ça automatiquement, comme les modèles ISEO ou Somfy).
Le mieux, c’est de bien vérifier la compatibilité avant d’acheter, ou de demander l’avis d’un pro sur ta serrure actuelle. Ça évite de se retrouver avec un truc inutilisable…
Bon courage pour ton install !
https://journal-habitat.fr/
