besoin d’aide pour choisir une serrure pour ma porte
Je m’appelle Claude et je débute doucement en bricolage. J’ai envie de commencer par un petit projet chez moi : remplacer la vieille serrure de ma porte d’entrée. Elle commence à être usée, et je me dis qu’il serait plus sûr d’en mettre une plus solide.
Le souci, c’est que je suis un peu perdu avec tout ce qu’on trouve en magasin : serrure monopoint, multipoints, en applique, à encastrer… Franchement, je ne sais pas trop quoi choisir ni même si je suis capable de l’installer moi-même.
Est-ce que certains parmi vous ont déjà changé une serrure quand ils débutaient ? Est-ce qu’il y a des conseils simples à suivre ou des pièges à éviter ? J’aimerais bien savoir aussi s’il faut des outils particuliers avant de me lancer, histoire de ne pas être bloqué en plein milieu.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me répondre, tous vos conseils seront les bienvenus !
Re: besoin d’aide pour choisir une serrure pour ma porte
Salut Claude,
J'ai eu ce problème quand j'étais locataire : litige avec proprio un peu autoritaire, ils avaient volontairement installé une serrure de manière à ce qu'on ne puisse pas laisser les clés sur la porte à l'intérieur...
Le monopoint est forcément plus simple à poser qu'un multipoint ou une encastrée bien entendu, mais ça se fait. L'avatnage c'est que tu n'as pas besoin de faire de découpes ou d'être précis au millimètre près avec le monopoint, ce n'est pas le cas avec les autres options.
Avant d’acheter, pense à bien regarder le sens d’ouverture de ta porte (droite ou gauche), l’épaisseur de la porte, et la distance entre le centre du trou de la poignée et celui de la serrure (je crois ça s’appelle l’entraxe) pour pouvoir choisir une serrure compatible.
Côté outils, je ne suis pas le plus qualifié sur la question mais quand j'ai fais mon changement un tournevis, une visseuse-perceuse (s'il y a des trous à refaire) et un niveau suffisent largement.
Le gros piège (qui m'est arrivé ) c'est de se tromper de mesures pour la serrure.
Gros plus qui m'a aidé : il y a pas mal de tutos vidéos sur youtube si tu as besoin https://www.youtube.com/results?search_query=changer+serrure+porte+entr%C3%A9e
 ) c'est de se tromper de mesures pour la serrure.Gros plus qui m'a aidé : il y a pas mal de tutos vidéos sur youtube si tu as besoin https://www.youtube.com/results?search_query=changer+serrure+porte+entr%C3%A9e
				Valentin42
- Contact :
Les tutos t'ont aidé à trouver la serrure qu'il te faut ?
Salut Claude,
Tu fais bien de te lancer, commencer par une serrure c’est un projet utile et formateur. J’ai fait la même chose quand j’ai emménagé dans ma maison, et même si ça semble compliqué au début, c’est assez faisable avec un peu de méthode.
Pour ma part, j’avais opté pour une serrure multipoints en applique. C’était un peu plus rassurant niveau sécurité. Il faut juste bien mesurer avant d’acheter, et vérifier si le modèle correspond à ta porte actuelle. Quelques outils de base suffisent si tu suis bien les étapes.
Et puis, une fois qu’on commence à bricoler un peu chez soi, ça donne vite envie de toucher à d’autres trucs, que ce soit pour améliorer la sécurité ou même pour la déco !
Bon courage à toi, tiens-nous au courant si tu te lances.
Chaque pièce faite main raconte une histoire que les machines ignorent.
Quand j’étais débutant, j’ai commencé par une serrure en applique monopoint, plus simple à installer, surtout si tu n’as pas beaucoup d’outils. Prends bien les mesures avant d’acheter. Si tu veux plus de sécurité, une multipoints est mieux mais l’installation demande plus de précision. Prévoyez tournevis, perceuse, et niveau. Regarde aussi des tutos vidéo, ça aide beaucoup.
				Michele rob
- Contact :
Salut Claude,
Bonne idée de te lancer là-dessus ! Franchement, pour débuter prends une serrure en applique monopoint, c’est le plus simple à poser. Vérifie juste tes mesures (épaisseur de porte, entraxe, sens d’ouverture), c’est le seul vrai piège. Côté outils, tournevis + perceuse et ça roule. Si tu veux plus costaud, la multipoints c’est top, mais un peu plus galère à installer. Et mate deux-trois tutos sur YouTube, ça aide bien.
