refaire un rail de porte extensible (accordéon) Grofilex
Basile
Message par Basile »
si les guides (coulisseaux) sortent du rail, c'est parce que ce dernier a ses lèvres ouvertes par endroit. Le point fragile, c'est l'angle, qui fini par casser. Les lèvres du rail s'affaissent par le poids de la porte, et les guides s'échappent.
Ce rail n'est hélas pas vendu séparément, ce serait trop simple. Mais on ne va pas acheter un ensemble 80 € pour remplacer un bout de plastique.
Après mûres réflexions, divers renforts inefficaces, j'ai utilisé une vieille tringle à rideau. On constate que la fente de circulation des coulisseaux est plus étroite. Il suffit de l'écarter. Attention, ne pas prendre d'outil qui abîme le métal, car la moindre blessure dans la lèvre de la tringle fait buter les coulisseaux, sans compter qu'ils sont en plastique et vont s'user.
Donc après avoir sacrifié une première tringle, j'ai pris ces ciseaux bien rond, en faisant une torsion, progressivement, et en vérifiant le bon coulissement.
inutile ensuite de repercer la tringle du même nombre de trou que le rail plastique. La rigidité de la tringle à rideaux se contente de 2 trous placés à chaque tiers. C'est encore ça de gagné dans le temps de remontage.
Dire que ça faisait des années que cette porte sortait de son rail, sans que je comprenne pourquoi (Les fissures ne sont pas visibles). Cette fois c'est résolu pour longtemps
ms83
Message par ms83 »
Et voila. Un peu d'imagination et inutile de mettre a la benne.
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Excellente idée.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Tristano
Re: refaire un rail de porte extensible (accordéon) Grofilex
Message par Tristano »
J’ai eu exactement le même souci avec une porte coulissante : les guides sortaient sans arrêt du rail parce que les lèvres s’étaient ouvertes, surtout au niveau des angles. J’ai essayé plusieurs renforts maison, sans succès, jusqu’à ce que je remplace entièrement le rail. Depuis, plus de problème.
C’était une porte coulissante en bois, et le rail était beaucoup plus rigide que le plastique d’origine. Depuis, ça tient parfaitement, même sous le poids de la porte.
