impacts sur une baie vitrée
bonsoir
J'ai meulé du fer avec un lapidaire près de ma baie vitrée, résultat plein d'impacts sur la vitre ( je sais que ce n'est pas malin) je demande des conseils autres que changer la baie. peut-on poncer avec un produit spécial ?
D'avance merci
D'avance merci
Oui, on peut "poncer" du verre avec des produits 'très spéciaux" (peu courants dans le commerce standard) et avec de l'outillage adapté ("buffle" en particulier), avec de la compétence ... et du temps !
C'est pourquoi les "pros", miroitiers en particulier, disposent de machines automatiques.
Vous pouvez toujours en interroger un, s'il y en a à proximité dans votre région.
De plus, sur une surface plane, le mieux serait peut être de poncer l'ensemble pour diminuer l'épaisseur totale. Donc un travail de "titan". Sinon, des traces seront toujours bien visibles ...
Bien entendu, il y a des "remèdes" pour effacer en partie des rayures ou impacts légers. Par exemple du dentifrice ... et beaucoup de patience. Essayez aussi sur internet en tapant "polir du verre" sur un moteur de recherche, vous verrez, il y a même une société qui propose un produit de réparation (produit que je ne connais pas).
Mais tout cela pour vous dire que, dans votre cas, la meilleure solution à mon avis est de changer purement et simplement la vitre si les impacts sont profonds (gravés) ! Désolé ...
En complément, copié-collé d'un de mes messages de 2002 sur le même sujet :
" Je me suis balladé sur le net pour vous rendre service (vous auriez pu en faire autant à partir des moteurs de recherche, notamment google.com...) et j'ai trouvé ces renseignements intéressants pour polir du verre ordinaire et donc effacer des rayures ou des éclats peu profonds (faire une pâte avec de l'eau avec les produits suivants réduits en poudre fine) :
- Oxyde de fer : bon résultat mais long, produit peu cher,
- Oxyde de zirconium : résultat plus rapide au polissage, mais produit un peu cher et vendu seulement chez des spécialistes,
- Oxyde de Cérium : le meilleur résultat, 50 fois plus rapide que l'oxyde de fer, mais rare et très cher.
- Périgueux : du nom de la pierre noire très dure que l'on trouve dans le Périgord ; Produit courant chez les verriers et les céramistes pour polir les surfaces dures, donne un bon résultat en peu de temps. "
l'ennui, c'est que les particules de métal sont en fusion , vu la couleur des "étincelles ", et qu'elles ont fondu le verre à l'impact ...,
donc il est creusé de minuscules cratères que vous ne pouvez pas supprimer par abrasion;
après passage d'une lame afin d'arracher les grains en surépaisseur,
un produit du genre utilisé par les réparateurs de pare brise peut peut-être améliorer l'état de surface, ceci sans garantie
le plus simple, comme conseillé par TOTOR, est de changer le vitrage, l'ancien pouvant faire un chouette châssis à salades
gilles.gauthier
- Contact :
Bonjour,hadoc a écrit :l'ennui, c'est que les particules de métal sont en fusion , vu la couleur des "étincelles ", et qu'elles ont fondu le verre à l'impact ...,
Les fines particules métalliques incrustées sur le vitrage sont quasiment impossibles à enlever (situations vécues sur différents chantier)
Quand bien même,certaines seraient seraient déposées,il en resterait la trace d'impact (mini cratère) et un désordre esthétique.
Le coût élevé de réparation par mini injection de résine reste effectivement aléatoire,comme indiqué par hadoc.
Le conseil de réemploi en châssis ou vitrage fixe de serre,garage... est judicieux.
Re: impacts sur une baie vitrée
Les baies vitrées, bien que très esthétiques et fonctionnelles, sont sensibles à divers impacts, qu'ils soient physiques, climatiques ou liés à la sécurité. Un choc ou une variation de température peut endommager la vitre, la rendant fragile et moins efficace. L'atelier du vitrier intervient pour réparer ou remplacer les vitres endommagées, assurant ainsi leur durabilité et leur efficacité. Pour minimiser les risques, il est recommandé d'opter pour des verres renforcés et des films de sécurité.
Pour les impacts sur ta baie vitrée, tu peux essayer d'utiliser une résine spéciale comme celles utilisées pour les pare-brises, ça peut atténuer les dégâts si les impacts ne sont pas trop profonds https://a2b-menuiserie.fr
Malheureusement, les impacts de meulage sur une vitre sont très difficiles à enlever complètement. Il existe des pâtes à polir spéciales pour les vitres, comme l’oxyde de cérium, qui peuvent atténuer les rayures superficielles. Cependant, pour des impacts profonds, le résultat est rarement parfait. Faites un essai sur une petite zone, mais soyez prudent pour ne pas aggraver les dégâts.
