Je m'appelle Julien, j'habite dans le Gard et je bricole pas mal quand je peux, mais là je sèche un peu. Depuis deux jours, mon chauffe-eau électrique fait tout sauter au compteur dès qu’il se met en route. J’ai vérifié les branchements, coupé le disjoncteur, remis doucement… mais rien à faire, ça disjoncte à chaque fois.
J’hésite à démonter la résistance moi-même ou à faire venir quelqu’un. Ce chauffe-eau a une dizaine d’années, donc je me demande si ça vaut vraiment le coup de le réparer ou s’il faut penser à le remplacer carrément.
Est-ce que certains ici ont déjà eu ce genre de souci ? Et si oui, qu’est-ce qui avait causé le problème dans votre cas ? Merci d’avance pour vos retours, ça m’aiderait à ne pas appeler un dépanneur pour rien ou à côté du vrai souci.
Chauffe-eau qui fait disjoncter, besoin de vos avis avant dépannage
Re: Chauffe-eau qui fait disjoncter, besoin de vos avis avant dépannage
Bonjour Julien,
C'est arrivé soudainement ? Si le chauffe-eau est ancien cela ressemble à une résistance défectueuse. Elle doit être en court-circuit. Cela nécessite de vérifier la résistance avec un multimètre.
Bonjour Julien,
Un chauffe-eau qui fait systématiquement disjoncter, surtout après dix ans de service, pointe souvent vers une résistance entartrée ou en court-circuit, voire un défaut d’isolement. Avant de démonter, un simple contrôle au multimètre peut confirmer l’état de la résistance et de l’isolement. Si elle est HS, son remplacement est possible mais, vu l’âge de l’appareil, il faut aussi comparer le coût de la réparation à celui d’un chauffe-eau neuf pour savoir ce qui est le plus intéressant.
