Veilleuse chaudière
Veilleuse chaudière
J'espère être dans le bon forum.
La veilleuse de ma chaudière à gaz De Dietrich 1993 s'éteind de plus en plus fréquemment.
Est-ce le signe de la fin ?
Je la fais entretenir tous les ans, elle se trouve dans une petite pièce à sa taille (grande comme une douche) avec une aération haute extérieure.
Elle communique avec la cuisine par une trappe aménagée dans le bas d'une porte.
Merci de vos suggestions.
Malgré l'absence de réponse à ce post, je récidive car j'ai du nouveau.
Un plombier est venu entretenir la chaudière.
Je l'ai informé du pb et il a en 5 minutes changé une petite pièce qui participe a la gestion de la veilleuse (j'ai malheureusement son nom), c'est une plaque carrée avec un long fil de cuivre.
Toujours est-il qu'il m'a dit que si le phénomène se reproduisait, il fallait changer le corps de chauffe pour un coût d'environ 300 euros (toujours moins que les 3500 pour une chaudière à condensation).
Bien sûr, la veilleuse s'éteint encore, beaucoup moins fréquemment, peut-être une fois tous les trois jours.
Que feriez-vous ? Est-ce qu'un corps de chauffe neuf est une garantie de bon fonctionnement pour une décennie de plus ?
D'abord est-ce que ça va résoudre le pb de base ?
Est-ce que je jette l'argent par les fenêtre sachant qu'une chaudière à condensation est 30 % plus économique.
Bonjour frck,
Merci de votre patience.
Une brève recherche sur le net m'a permis de voir que comme bien des marques de chaudières, DeDietrich peut aussi être victime d'oxydation.
Il faut vérifier les contacts des différents capteurs de sécurité. (capteur de fumée chaude- aussi appelé capteur de débordement et le capteur de température de chaudière). Il semble qu'en démontant les contacts, puis un p'tit coup de brosse métallique, permette de redémarrer sans mal.
Le bloc à remplacer si il y avait vraiment une panne, n'est pas le corps de chauffe, mais le bloc gaz. ( à moins que le fabriquant ne propose que le sous ensemble complet , bloc gaz+corp de chauffe)
La pièce dont vous parlez doit être le thermocouple. Il faut aussi regarder si elle est montée correctement, si la flamme de la veilleuse arrive bien dessus.
Un autre problème possible, mais là, le chauffagiste qui a réalisé l'intervention aurait du regarder : le débit de gaz de la veilleuse. C'est surement réglable sur le bloc gaz.
Voila quelques pistes.
Peut-être que d'autres contributeurs pourront vous éclairer encore mieux.
Bien à vous.
Bien à vous.
veilleuse chaudière
bonjour : il serait intéressant de changer la chaudière pour une chaudière à ventouse. Les chaudières à gaz n'ont plus de veilleuse depuis facilement 12 ans, ce qui constitue une économie d'énergie non négligeable.
De plus elles sont mieux isolées donc moins de déperditions.
Et à ventouse elles s'autoalimentent en air. Le tuyau d'évacuation contient à l'intérieur un tuyau plus petit qui amène de l'air frais. Et bien sûr, cet air frais se réchauffe un peu.
Pas forcément besoin de prendre une chaudière à condensation, déjà les chaudières simples mais à ventouse, sont nettement mieux que les anciennes. Et pas besoin de prendre une grosse réserve d'eau puisqu'on ne tombe jamais en panne.
Il y a la micro accumulation (réserve 5 litres) pour les écolos ou si on est peu nombreux et pas de baignoire, ou alors, on passe à 60 litres, ce qui est suffisant. Maintenir une grande quantité d'eau en température fait plus consommer.
Les chaudières à condensation : l'entretien coûte plus cher, leur durée de vie serait plus brève. Et pour un logement pas très grand, ça ne vaut même pas le coup.
Re: Veilleuse chaudière
Il est possible que l'extinction fréquente de la veilleuse de votre chaudière soit un signe de vieillissement. Plusieurs causes peuvent être en jeu : thermocouple défectueux, encrassement du brûleur, problème d'arrivée de gaz... Un entretien annuel est bien, mais après tant d'années, certaines pièces peuvent s'user. Je vous conseille de faire appel à un professionnel pour un diagnostic précis et une réparation ou un remplacement si nécessaire. La sécurité avant tout !
