Polyflam STA 405
Polyflam STA 405
Je suis équipé d'une cheminée Polyflam, model STA 405.
L'intérieur de l'appareil est équipé de brique réfractaire assez grande.
Elles se sont toutes fendus.
Je voudrais savoir si il existe un endroit où ont peut faire faire des briques réfractaire sur mesure pour que ça coute moins chère que chez le fabriquant ?
Merci par avance,
Chris
Merci par avance,
Chris
A ma connaissance, on trouve assez facilement des briques réfractaires dans certains commerces spécialisés, voire des "GSB", avec du mortier réfractaire pour les monter.
Reste à savoir si les dimensions standards conviennent dans votre cas ...
Merci pour votre réponse.
Que veut dire "GSB" ? Grande surface de bricolage c'est ça ?
Mes briques réfractaire sont en un seul morceau d'environ 45cm de long x 30 cm de haut pour une épaisseur d'environ 4 cm.
Je vais les mesurer plus exactement.
Il est important qu'elles soient en un seul morceau car c'est le concept qui est fait comme ça. Je ne pourrait pas assembler plusieurs briques entre elles.
Si vous avez des adresses pour ce types de produits que je recherche, je suis preneur !
Merci à vous,
Chris
Merci à vous,
Chris
Re: Polyflam STA 405
For a Polyflam STA 405, cracked firebricks are a very common issue due to repeated heating cycles, so you don’t necessarily need OEM parts unless you want exact fit and finish. Many users instead replace them with standard refractory firebricks that can be cut to size at a local stove supplier or masonry shop—this is usually much cheaper than manufacturer replacements.
The key is to use **high-temperature rated firebricks (at least 1200°C / 2200°F)** and make sure they match the thickness of the originals so they don’t affect airflow or combustion chamber volume. If all bricks are cracked, you can also bring one intact piece (or measurements) to a kiln/fireplace specialist and have them custom-cut replacements, which is often the most cost-effective solution.
Anne-Marie
Bonjour Chris,
Effectivement, certaines entreprises sont en mesure de fabriquer des briques réfractaires personnalisées à un coût bien inférieur à celui des pièces Polyflam d'origine. De nombreux artisans spécialisés dans la fabrication de fours, de poêles ou de cheminées travaillent à partir d'un modèle brisé ou d'un simple patron en carton.
Il est souvent le plus pratique de retirer une brique fissurée et d'en prendre soigneusement les mesures, notamment pour les rainures éventuelles ou les flux d'air. Certaines sociétés réalisent des découpes directement à partir de plaques de chamotte réfractaire, ce qui s'avère souvent beaucoup plus économique que les produits fabriqués par les marques.
