J'ai visité une maison ancienne rénovée (mur en pierres etc..) Au centre de la maison, il y a un gros mur porteur très épais, sans doute en pierre, recouvert d'un "enduit" et peint en blanc. Sur une unique zone de 90 cm2 la peinture a "cloquée", mais ne semble pas du tout humide. la maison en elle même ne semble pas humide (pas de trace de moisissure après 3 mois de non occupation par le confinement). Sous la peinture, on peut voir un "enduit" un peu fibreux.
L'agent immobilier m'indique qu'il doit s'agir d'enduit à la chaux. Je vous propose une photo jointe à mon post.
Quel est votre avis ?
Est-il normal que la peinture ait cloqué comme ça ?
S'il s'agit bien d'un enduit à la chaux, j'imagine que tous les murs de la maison en sont recouverts, y a-t-il des précaution à prendre pour repeindre ses murs ? dois-je utiliser un enduit similaire par dessus si j'ai besoin de boucher quelques trous ou un enduit standard convient-il ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
enduits-chaux
Aristide27
Re: enduits-chaux
Salut,
Pas inquiétant à première vue. Si l’enduit est à la chaux, c’est normal que ça "respire", et parfois la peinture cloque un peu, surtout si elle n’est pas adaptée (genre acrylique).
Pour repeindre, vaut mieux utiliser une peinture perspirante (comme une peinture à la chaux ou silicate).
Et si tu dois reboucher, utilise un enduit à la chaux aussi, pour garder la même logique de respiration du mur.
Rien d’alarmant, juste faire les bons choix de produits
Anne-Marie
Re: enduits-chaux
Cela ne semble pas nécessairement alarmant. Sur une vieille maison en pierre, la peinture peut se décoller à cause d'un support qui respire mal, même s'il n'y a pas d'humidité apparente. En effet, l'enduit à base de fibres présente une apparence similaire à celle d'un enduit à la chaux. Il est préférable d'utiliser des produits adaptés à la chaux pour la peinture et d'éviter les peintures trop imperméables. Concernant les réparations, il est préférable d'utiliser un revêtement à la chaux plutôt qu'un revêtement standard sur ce genre de mur
