fissures sur ma dalle de garage, je m'inquiete pour rien ?
bon voila je me lance dans la construction de mon garage tout seul, gros morceau mais jusque la ca va. j'ai couler la dalle y'a a peu pres 3 semaines, du beton dosé a 350 avec un treillis dedans comme on m'avais conseillé.
le truc c'est que depuis quelques jours je vois apparaitre des petite fissures en surface, fines, un peu partout mais surtout vers le milieu. rien de large mais ca me stresse quand meme, jpense au pire forcement mdr.
j'ai arrosé les premiers jours mais peut etre pas assez, il a fait super chaud cette semaine la. du coup je sais pas si c'est juste du retrait normal ou si j'ai foiré un truc quelque part.
vous en pensez quoi vous ? c'est le genre de fissures qui part tout seul ou faut vraiment que je m'inquiete pour la solidité ? perso jme dis que c'est cosmetique mais jaimerai bien l'avis de gens qui ont deja coulé des dalles
Re: fissures sur ma dalle de garage, je m'inquiete pour rien ?
Salut thomas22
Pas de panique, les petites fissures que tu vois sont souvent normales, surtout après le coulage d'une dalle. Avec le temps chaud que vous avez eu, le retrait du béton peut causer ce genre de fissures superficielles. C'est généralement plus esthétique qu'autre chose.
Tu as bien fait d'arroser, mais peut-être qu'un arrosage un peu plus fréquent aurait aidé. Si elles restent fines et ne s'élargissent pas, tu peux considérer que c'est juste cosmétique. J'ai lu que parfois, il suffit de laisser le béton vieillir un peu pour que tout se stabilise. Je te conseille de suivre l’évolution, mais il y a de fortes chances que tout soit ok !
merci carina, ça me rassure. j'ai remesuré ce week end avec une regle et effectivement ça a pas bougé, elles sont toujours aussi fine. jai marqué les extremité au crayon de papier comme ça je verrai bien si ça s'ouvre dans les mois qui viennent
pour l'arrosage je me suis clairement fait avoir. j'ai arrosé 2 jours et apres j'ai laché l'affaire pcq il faisait plus de 30 et j'etais pas la de la journée. avec le recul j'aurais du bacher, jai vu que pas mal de gens mettent un film plastique dessus pour garder l'humidité au lieu de courir avec le tuyau. la prochaine fois je ferai comme ça
du coup je peux attaquer le montage des parpaings sans stresser ? c'est surtout ça qui me bloque en ce moment, jai pas trop envie de monter 3 rangs et de me rendre compte apres coup que la dalle travaille encore
Salut,
D’après ce que tu décris, des fissures très fines et réparties en surface peuvent effectivement être liées au retrait du béton. Avec la chaleur et si la dalle n’a pas été bien maintenue humide dans les premiers jours, l’évaporation de l’eau peut favoriser ce genre de fissuration superficielle. Après, difficile de dire à distance si c’est juste esthétique sans voir les fissures et connaître l’épaisseur de la dalle, son support, les joints, etc. Le fait qu’elles soient fines et en surface est plutôt différent d’une fissure qui s’ouvre et traverse la dalle. À ta place, je surveillerais surtout leur évolution : si elles restent très fines et ne s’ouvrent pas davantage, c’est déjà rassurant. Si certaines deviennent franchement plus larges, profondes ou suivent un tracé particulier, là ça vaudrait le coup de faire contrôler la dalle. En tout cas, ne culpabilise pas.
BricoPaysage33
- Contact :
Salut Thomas22, au cas où tu n’aurais pas encore monté les murs : des fissures fines de retrait ne sont pas un problème en soi, le vrai problème c’est ce qui supporte les parpaings. Sauf si ta dalle a été prévue pour (rives renforcées, semelle en dessous), il ne faut pas poser les parpaings comme ça. Tu sais comment elle a été faite ?
laurent_63
BricoPaysage33 chez moi c'était pas pareil, j'avais fait mon garage y'a quelques années avec une dalle de 12 sans rien de spécial sous les rives, juste un treillis, et j'ai monté mes parpaings direct dessus... du coup sa a fini par se fissurer sous un angle au bout d'un hiver. J'ai du reprendre tout le coin en sous-oeuvre, franchement qd t'as fait ça tu t'en mords les doigts, pk j'avais pas regardé avant...BricoPaysage33 a écrit :des fissures fines de retrait ne sont pas un problème en soi, le vrai problème c’est ce qui supporte les parpaings.
