Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ?
oscale
Message par oscale »
la porte de mon placard ne ferme plus. C’est un placard simple, sans poignée, qui se fermait uniquement avec une clé. Malheureusement, après plusieurs mauvaises manipulations, le morceau de bois qui permettait de maintenir la porte fermée a sauté, et je ne l’ai plus. Du coup, impossible de fermer la porte correctement.
Je me demande s’il serait possible d’installer un petit verrou ou une serrure pour remplacer le système d’origine.
Avez-vous des idées sur le type de serrure ou de système que je pourrais utiliser pour sécuriser la porte facilement ?
Merci d’avance !
Valéryan
Re: Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ?
Message par Valéryan »
Cc oscale.
Je viens de voir ton message.
Oui, c’est tout à fait possible. Pour une solution simple, tu peux installer un loqueteau magnétique ou un loquet à bascule. Si tu veux sécuriser un peu plus, une serrure à bouton ou un verrou à targette pourrait convenir. Tout dépend du niveau de sécurité que tu veux. Tu peux trouver ces systèmes en magasin de bricolage.
Rid95
Message par Rid95 »
Une serrure à bouton ou un verrou à targette peut être une bonne alternative, mais cela nécessitera de percer la porte. Tout dépend de ton niveau de bricolage et de la finition que tu souhaites. Tu peux trouver ces systèmes facilement en magasin de bricolage ou en ligne.
Valéryan
Rid95 a raison aussi.
Au fait, je te recommande tout simplement d'avoir recours aux services d'un professionnel.
Guillaume0590
Message par Guillaume0590 »
Dans ce cas, je te conseille d’installer un petit verrou ou une serrure adaptée à ce type de porte. Tu pourrais opter pour un verrou à loquet discret ou un petit pêne dormant qui se fixe directement sur le bois. Ces systèmes sont généralement simples à installer et permettent de sécuriser la porte sans trop altérer l’aspect esthétique du placard.
Avant de faire ton choix, vérifie bien les dimensions de l’ouverture et l’épaisseur du bois pour t’assurer que le dispositif s’adapte parfaitement. Si tu n’es pas sûr de l’installation, n’hésite pas à consulter un professionnel pour garantir un montage solide et durable. Je te conseil ce
Code : Tout sélectionner
=https://www.artiserv.com/]site
pour mon cas !
Bonne chance avec ton projet !
Rosalia
Message par Rosalia »
Dans ton cas, un petit verrou à loquet discret ou un pêne dormant qui se fixe directement sur le bois pourrait être une solution intéressante. Ces systèmes sont généralement petits et permettent de sécuriser la porte sans trop impacter l'esthétique du placard. Vérifie bien les dimensions de l'ouverture pour choisir un modèle adapté.
Priscia
Message par Priscia »
Ce genre de souci est assez courant, surtout avec les fermetures anciennes. Si tu ne tiens pas à remettre exactement le même système, tu peux tout à fait installer un petit verrou ou un loquet discret, c’est souvent plus simple à poser et ça remplit bien la fonction.
Tu peux aussi regarder du côté des fermetures magnétiques ou à pression, selon l’épaisseur de la porte et ce que tu recherches comme niveau de maintien. Ça évite parfois d’avoir à creuser ou visser trop profondément.
Bon courage pour la réparation, c’est un petit projet rapide mais toujours satisfaisant une fois réglé.
Chaque pièce faite main raconte une histoire que les machines ignorent.
Alexandra
Message par Alexandra »
Pour votre placard, vous pouvez installer un verrou simple, comme un loquet à targette ou un verrou magnétique, faciles à poser et efficaces. Vous pouvez aussi trouver en magasin de bricolage des petites serrures pour meubles, qui se vissent à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte. Cela ne demande pas beaucoup d’outils et peut se faire rapidement.
Érasme
Message par Érasme »
Bonjour, oui, tu peux remplacer le système d’origine assez facilement. Pour un placard, un petit verrou à loquet ou une serrure à came avec clé devrait faire l’affaire, selon l’épaisseur de la porte et la façon dont elle est montée. Il existe aussi des modèles assez discrets qui se fixent directement sur la porte et le montant. Je vérifierais surtout les dimensions avant d’acheter pour éviter de devoir repercer plusieurs fois.
