220V.....12V continu
grouille
Message par grouille »
pour alimenter glaciere 12V 36W puis je utiliser in chargeur de batterie auto
GG
Re: 220V.....12V continu
Attention : Le 220 V n'existe plus, c'est du 230 V maintenant (avec l'Europe).
Le chargeur doit déjà pouvoir délivrer en permanence au moins 3 Ampères (car 3A x 12V = 36 W).
Si c'est le cas, vous branchez sur le frigo et vous mesurez RAPIDEMENT la tension : C'est bon si c'est compris entre 11 et 14 Volts (tolérance habituelle d'un réfrigérateur basse tension à résistance).
Si la tension est supérieure ou fluctuante (chargeur rapide par impulsions) , c'est pas bon... Ca pourrait alors convenir en mettant une batterie de voiture de 12 V en "tampon" (en dérivation sur la sortie du chargeur, ou en parallèle avec le frigo si vous préférez...).
