afin d'agrandir l'entrée d'un vide sanitaire d'une hauteur de 20 cm, je dois couper une partie du linteau sur une largeur de 80 cm. Quelles sont les conséquences sur les fondations de la maison. Cette opération risque t'elle de la fragiliser ?
Quelles sont les précautions à prendre ?
J'envisage une surrélevation (sur un étage), y 'a t'il un risque à long terme ?
Merci pour votre aide.
Gérald
conséquence coupure linteau
jjacquesh
Re: conséquence coupure linteau
personnellement je ne prendrai pas le risque de toucher à un linteau qui plus est se trouve au niveau d'un plancher donc avec une pression énorme.Si,en plus vous projetez de surélever cela risque d'aggraver encore le probléme!Avez-vous essayé de creuser plûtot à l'opposé du linteau ,dans le sol quite à rabaisser le niveau.
Slts.
Slts.
