Volets roulants Bubendorff Bloc RB : réparation
Pierre
Je dois réparer un volet de ce type (encastré au dessus de la fenêtre), dont une pièce d'entraînement de la mécanique doit être cassée. Comment accède-t-on à la mécanique ? Faut-il déposer complètement le volet ? Le reculer ? Déclipser l'un des côtés ?
Michel
Re: Volets roulants Bubendorff Bloc RB : réparation
Je viens d'installer des volets identiques.Ce sont les coulisses qui tiennent le volet,le mieux est de déclipser les deux flasques des coulisses(droite et gauche),de soulever l'ensemble et là après dépose,décliser les flasques,coté opposé au moteur c'est un clips auquel on fait un quart de tour avant de tirer l'axe
