joints carrelages
vicente
joints carrelages
Message par vicente »
Comment réparer des joints de carrelage au sol, qui sont décolorés et parfois vides ?
Gpif
Re: joints carrelages
Message par Gpif »
Grattez le joint abimé ou usé sur le coté complet du carreau, puis refaire une poudre colorée à l'aide d'un ciment joint blanc ( weber et broutin) ajouté d'un colorant sachant que la couleur finale sera legèrement plus foncée une fois le mélange sec. Ajoutez de l'eau au mélange pour optenir une "pâte à modeler" puis rebouchez en lissant la surface . Laissez secher , puis nettoyer à l'éponge legèrement humide.
vicente
merci
