Le sol de mon appartement est actuellemnt composée de planches d'aggloméré de 19 posées sur des chevrons espacés de 50cm. le tout sera recouvert d'un parquet par endroit et de vieux carreaux récupérés (dim 150 x 150 x 23 mm) au niveau de la cuisine. Cependant je me dis que les joints de mes carreaux et les carreaux eux-même risquent de ne pas tenir.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la façon de procéder? (collage au silicone? joints larges? joints étroits? solution impossible?)
Merci de vos réponses
carreaux sur support 'souple'
Francois
Re: carreaux sur support 'souple'
Affirmatif ça va casser (expérience vécue). Il existe des colles spéciales pour ce genre de cas, je sais plus qui fabrique ça.
je vous invite à visiter le site:
http://www.weber-broutin.fr/
puis selectionnez "famille de produits " dans la rubrique "Produits" ,
puis selectionnez dans "la pose du carrelage" Sol intérieur,
puis au milieu du tableau, vous trouverez les produits adaptés .
