j'ai posé un parquet en merbau massif dans ma salle de bain (en utilisant un colle spéciale pièce et humide) puis appliqué une huile de protection spéciale boix exotique.
Malheureusement, j'ai eu une fuite d'eau (sous le parquet) et mon parquet à gonflé. Est-ce normal ? les bois spécials salle de bain ne sont-ils pas prévus pour ne pas gonfler ? le parquet va t-il retrouvé son emplacement normal lorsqu'il va sécher ?Merci de vos réponses.
Dois-je contacter mon revendeur et demander un échange ?
merbau qui a gonflé après une fuite d'eau
Re: merbau qui a gonflé après une fuite d'eau
J'ai bien peur que ce soit mauvais signe. Le bois et l'eau ne font
pas toujours bon ménage. Les techniques de pont de bateau
ptotègent de l'eau qui vient par le dessus mais si c'est venu par le
dessous!
Je ne suis pas spécialiste mais je ne pense pas que le bois va
retrouver son état initial (s'est-il soulevé ou à t'il seulement
gonflé?) de toutes façon, la colle n'a pas du aimer l'eau.
Des parquets cloués sur lambourdes se soulèvent quelque fois
après un dégat des eaux et il faut tout refaire, il ne reprend pas sa
position d'origine.
Seule une essence résistante à une humidité permanente (par
exemple pour utilisation à l'extérieur, comme le teck, le cumaru, le
doussié, l'ipé, le jatoba, le souhi…) aurait peut être mieux résisté,
mais ce n'est pas sûr, la colle aurait lâché.
JL
dessous!
position d'origine.
JL
