tension
éric
tension
Message par éric »
lorsqu'un circuit lampe est ouvert peut on avoir une tension autre que 220 volt au borne de la lampe
Re: tension
Déjà, la tension nominale du réseau est de 230 Volts et non de 220 Volts depuis longtemps...
Dans un circuit d'éclairage coupé par un interrupteur, il y a toujours un petit "résidu" de tension aux bornes de la lampe. Cela provient du fait que l'isolement de l'interrupteur n'est jamais parfait, surtout au bout d'un certain temps (salissures, projections des étincelles...).
Donc, il y a la "résistance d'isolement" de l'interrupteur (de valeur très élevée, heureusement !) qui est en série avec la lampe, l'ensemble formant un "pont". En plus, la capacité (comme un condensateur) entre les plots de l'interrupteur et entre les fils forme une "impédance" qui est en quelque sorte une autre résistance de fuite, encore très élevée évidemment...
Tout cela pour dire que, surtout sur une installation "fatiguée", on peut trouver aux bornes d'une lampe éteinte une toute petite tension résiduelle ...
Par exemple, en supposant que la résistance totale d'isolement est seulement de 100 000 Ohms, on aura aux bornes d'une lampe éteinte de 40 Watts (résistance à froid 100 Ohms) une tension de :
230 / (100 000 + 100) * 100 = 0,23 Volts !
pas de quoi se paniquer...
patrice
Re: tension
Message par patrice »
oui mais 90 volts peutn avoir du courant induit ou un retour
Re: tension : un autre sens de la question
Si la question signifie "Est-ce qu'il y a une tension entre les plots d'une lampe éteinte (donc en circuit ouvert) et la terre ?", la réponse est alors la suivante :
- SI l'interrupteur coupe la phase, comme cela est préconisé en installation fixe, il peut y avoir une petite tension comme suit :
* Si les phases sont équilibrées (problème EDF en France), voir la réponse précédente (possibilité de quelques centaines de millivolts...).
* Si les phases sont en déséquilibre (elles le sont toujours un peu, c'est fluctuant...), le potentiel entre le neutre (présent sur la lampe) et la terre peut être de quelques Volts (5 à 7 Volts au maximum quand même !).
- Si l'interrupteur coupe le neutre, soit parce que l'installateur s'est trompé, soit parce qu'il s'agit d'une lampe "balladeuse" branchée sur une prise de courant (sens indifférent), alors il y a FORCEMENT la tension secteur entre les plots de la lampe et la terre, tension qui est, je le rappelle, de 230 Volts nominale en France.
Cordialement, comme dirait Gpif <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Re: tension
Ah, bon ! Expliquez, ça m'intéresse. Merci.
Re: tension : et si c'était encore autre chose...
Bon, à force de lire la question pas bien claire, je me dis que peut être notre ami a voulu dire : Est-ce qu'il peut y avoir une tension différente de 220 V (230 V en réalité...) aux bornes d'une lampe allumée ?
Ben oui...
D'abord, parce que la tension secteur varie autour d'une tolérance. Par exemple, avec une tolérance classique de 5%, le 230 V (valeur nominale dite "efficace") passe de 218,5 V à 241,5 V sans que l'on puisse râler...
Ensuite, parce qu'il y a souvent des "impulsions" de commutation qui viennent d'ailleurs. Ces impulsions très brêves augmentent ou diminuent pendant un temps heureusement très court la tension qui est présente et qui, je le souligne en passant, change constammment de valeur 100 fois par seconde (50 Hertz en Europe) en suivant une loi sinusoïdale puisque c'est de l'alternatif.
Enfin, si l'installation a un problème, une résistance série anormale peut diminuer de façon appréciable la tension sur cette lampe... De toute façon, les fils conducteurs chutent toujours un peu la tension, une résistance nulle n'existant pas dans les installations domestiques...
bon, j'arrête..... <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
