saignée électrique
saignée électrique
j'envisage de rénover l'installation électrique d'une pièce de ma maison. N'ayant jamais encastré d'électricité, j'ai fait des recherches sur internet.
Il est indiqué qu'il ne faut pas effectuer de saignée au dessus ou au dessous d'ouvertures (porte ou fenêtre).
J'aimerai savoir comment poser des prises sur mes différents murs si j'ai une porte sur un mur et une fenêtre sur le mur en face. Comment traverser la pièce de gauche à droite ?
merci
merci
Re: saignée électrique
Les restrictions concernent surtout les cloisons. Pour les murs
porteurs il y a moins de restrictions. Néanmoins, si vous voulez
encastrer dans les murs tout le long de la pièce, bon courage!
surtout à la main, sinon, louez une machine à faire les tranchées
avec aspirateur (indispensable)
En rénovation , on opte souvent pour d'autres solutions moins
difficiles et qui font moins de dégats: passage par le sol en cas de
rénovation, passage derrière les doublages, passage dans une
plinthe électrique bois ou plastique ou baguettes au-dessus des
plinthes existantes.
JL
JL
merci pour votre réponse.
votre conseil sur l'utilisation de plinthes ou de baguettes m'a déjà été donné, et je pense que je vais le suivre, bien que je n'apprécie pas la solution d'un point de vue esthétique : prises et interrupteurs ne sont pas encastrés, si je ne me trompe pas.
Sinon, j'envisageais bien la location d'une rainureuse avec aspirateur <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Optez pour la solution mixte (appareillage et dérivations
encastrées) et plinthes et baguettes plastiques pour les
ceinturages de porte et en bas de mur. Si c'est bien fait, c'est très
discret. Vous avez des exemples d'installation dans la section
électricité de ce site.
Pour les plinthes, vous pouvez uriliser des systèmes en bois
constituées d'un dos en CP de 2 ou 3 mm avec un tasseau bas et
un tasseau haut et éventuellement un tasseau de séparation pour
courants faibles. Vous passez vos lignes dans les espaces et
passez en encastré pour alimenter inter, appliques et prises. Vous
refermez ensuite la plinthe avec un autre CP. Sur le dessus, vous
pouvez l'habiller avec un quart de rond ou une baguette moulurée.
C'est totalement invisible une fois enduit et peint, mieux que de la
plinthe plastique.
JL
plinthe plastique.
JL
merci encore,
je vais essayer cette méthode, mais en utilisant des plinthes et baguettes bois, si ça existe.
Une dernière question (sûr c'est la dernière) :
puis-je laisser mes fils libres dans une plinthe en bois sans que ça présente de risque ?
si votre plinthe est prévue pour y loger des conducteurs électriques, vous n'aurez pas de problemes. Il faut précisé que le nombre de conducteurs est limité.
PS: bonjour JL
PS: bonjour JL
on ne peut pas faire passer des conducteurs dans une plinthe en bois. Il existe des plinthes PVC recouverte de bois mais elles sont plus chères.
