cloison sur faux plafond
Je suis en train de refaire une chambre. Bien que je n'aime pas trop le BA13, c'est la solution la plus rapide et la plus rentable. J'ai déjà arraché les anciennes plaques de BA13. Le faux plafond sur suspentes va jusqu'aux bords des murs. Est-ce que je peux fixer les montants de mes cloisons sur le faux plafond ou non ???
Re: cloison sur faux plafond
Bonjour Franck
Bon je n' ai pas bien compris ce que vous voulez faire mais Bien sur vos que les Rails et non pas les montants seront fixés sur le plafond
Vous dites" j'ai araché le Ba 13" Vous parlez de quoi des anciennes cloisons ou du plafond ?
Restant à votre disposition, @ bientôt
Désolé pour mes explications. J'ai décroché les anciennes cloisons qui étaient collées au mur. Je n'ai pas touché au plafond. Est ce que je peux fixer mes rails pour les nouvelles cloisons sur le plafod en BA13. Merci A+
Bonjour Franck
Bon, Donc vous avez en fait, déposez l' ancien Doublage, Si j' ai bien suivi.
Ca ne change rien au fait que vous pouvez et devez, fixer vos rails pour vos cloisons ou votre nouveaux Doublage, Sur le BA 13 du plafond.
En fait, si je comprend bien, vous changer tout simplement les Doublages pour reposer ceux ci, sur une ossature métallique ?
@ votre disposition, Si besoin en ait
bonjour et merci thierry, Je suis désolé de m'expliquer aussi mal. Vous avez bien compris que je voulais mettre un autre doublage dans la chambre. J'avais juste peur que les nouveaux rails ne tiennent pas sur un plafond en BA13. Au sol pas de problemes, je les fixe sur la chappe. Est-ce que je peux mettre des chevilles (spéciale BA13), qui se vissent, ou celles qui s'écrasent derrière le BA13 sont meilleures. MERCI pour tout et à charge de revanche.
Bonjour Franck
Pour les chevilles, Les créateur de ce Forum ont bien fait les choses;
Allez dans "accueuil", Fixation, cliquer le dessin du placo et Là vous avez ces chevilles , apppelées ,à Frapper ; ce sont celles que j' utilise chaque jour, elles sont vraimenet pratiques et éfficaces,Pour vous donner un Ex, sur un mur, une seule de ces chevilles tient 60 Kg à l' arrachement
Pour votre cas, sachez que généralement, les pro ne font que visser les rails avec les vis placo 25, simplement on les mèt en " pisse chien" c' est à dire de travers et en quantité suffissante
@ bientôt <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
