ampères et watts
lisa
ampères et watts
quelqu'un pourrait il me dire :
sur une prise de 16 ampères, combien peut il "rentrer" de watts au maximum ?
je veux acheter un mini four mais il me faut savoir où le brancher dans ma cuisine ( sur quelle prise) pour ne pas tout faire "cramer".
merci d'avance pour votre réponse.
geygey03
Re: ampères et watts
La formule de calcul est P = U x I x facteur de puissance comme U est généralement 220 V cela dépend de ton installation en gros tu ne peux utiliser qu220x 16 x1 sensiblement 3200 Watts
Oh, c'est bien simple :
- Le secteur a une tension "nominale" de 230 Volts (et non 220 V comme certains le prétendent...),
- La puissance "théorique" (en Watts) est le produit de la tension (en Volts) par l'intensité (en Ampères).
- On peut donc estimer que sur une prise "16 Ampères" câblée correctement avec du fil de 2,5 mm², on peut brancher un appareil qui consomme jusqu'à 230 x 16 = 3 680 Watts.
Par mesure de précaution, compte tenu que la tension du secteur peut facilement varier de + ou - 5%, je dirais que la puissance max est d'au moins 3 500 Watts (en arrondissant).
Avec une sécurité (disjoncteur ou fusible) de 20 Ampères.
Re: pour geygey03
Excusez, ce n'est pas vous que je visais en parlant du 220 V (nos messages sont arrivés en même temps).
Mais vous serez d'accord : 220 x 16 = 3 520 Watts.
lisa
Merci pour vos réponses geygey et totor <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
adel
pour 15amperes du peux mettre 3000 watts tu à de la marge pour mettre ton mini four
