Me revoici pour une question portant sur les chasses d'eau. En effet, le remplissage du bac s'effectue avec un débit moins important de puis quelques jours. J'ai donc soulevé le couvercle (du bac de remplissage) et testé à la main toutes les parties à l'intérieur. Rien, tout à l'air d'aller. En revanche, j'ai l'impression que le pb se situe au niveau du robinet d'arrivée d'eau, car lorsque le pb est apparu, il suffisait de fremer et de rouvrir le robinet pour que le débit normal reprenne. Maintenant, même cette manip ne suffit pas: l'arrivée d'eau serait-elle entartrée? Si oui, que faire à part démonter la robinetterie ? Si non, qu'est-ce que cela peut-il bien être ?
Merci pour votre aide.
problème de chasse d'eau
Vince
Re: problème de chasse d'eau
Bonjour toif,
rien de bien grave, votre robinet est encrassé par du sable ou autre chose, ou, votre joint s'est détaché de sa base et s'est positionner de travers ce qui empèche le pessage normal de l'eau. Le remède est simple: coupez l'arrivée générale et démontez la tête de robinet pour vérification.
Bonne chance, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
