vidange chaudière
Carl
vidange chaudière
Message par Carl »
Le radiateur que je dois enlever ne possède pas de té de réglage donc je suis obligé de vidanger entièrement la chaudière.
Faut-il agir seulement sur le robinet de vidange ou il y a d'autre phase à respecter?
Comment procéder pour la remise en route de la chaudière?
Merci pour vos réponses
Vince
Re: vidange chaudière
Message par Vince »
Bonjour Carl,
pour ma part, il suffit d'ouvrir la vidange et la chaudière va se vider d'elle même.
Pour le remplissage, fermez la vanne de vidange et remplissez en cotrolant le cadran de remplissage.
Précaution élémentaire: arreter le bruleur et l'accélérateur.
Cordialement, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Max
Message par Max »
En remplissant, il ne faut pas oublier d'ouvrir le purgeur d'air situé au point le plus haut du circuit. A la remise en route, purger individuellement chaque radiateur. Compléter le remplissage pour que la pression à froid dans le circuit égale à peut près 2 bar.
