Cherche conseils pour teinter du bois
Roncotopo
Message par Roncotopo »
Je souhaite donner une teinte caramel à un lit en pin et sapin.
J'ai acheté une teinte Libéron aux solvants, mais la couleur n'est pas exactement celle que je souhaite. Puis-je la mélanger à d'autres teintes (autres qu'aux solvants)?
Quelle est la différence, au niveau du rendu, entre les teintes aux solvants et les autres?
D'avance merci. <img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle>
Roncotopo
Jacques
Re: Cherche conseils pour teinter du bois
Message par Jacques »
J'aurai aimé pouvoir vous aider en vous donnant la recette de l'huile de lin avec un soupçon de pigment ( Sienne brûlée par exemple ), mais vous avez semble-t-il déjà mis une couche de vernis. Dans ce cas il ne vous reste plus qu'à soit enlever ce vernis si vous désirez en mettre un plus clair ou plus simplement passer une autre couche dans un coloris plus foncé ou plus dense pour obscusir le premier.
Jacques
roncotopo
Message par roncotopo »
Merci de votre réponse Jacques,
Je tenterai votre recette peut-être lors d'une prochaine réalisation.
Roncotopo
