Je veux refaire un mur extérieur de ma maison qui n'est pas en très bon état (le mur pas la maison) et pas très droit (structure métallique et parpaings de machefer). On me propose pour éviter que les fissures causées par la structure métallique qui "joue" ne ressortent indéfiniment de poser en surface une structure grillagée et par dessus faire une isolation extérieure à base de panneaux doublés polystyrène plus enduit de finition évidemment, avec vide d'air entre les deux murs.
Que pensez-vous de cette technique? Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté cela? Si oui, une idée du tarif pour un mur de 6m*8m ? Avantages et inconvénients ?
Merci pour vos réponses.
Re: isolation extérieure
L'isolation thermique par l'extérieur est la meilleure qui soit car la
plupart des ponts thermiques sont évités de fait (murs de refend,
about de dalle…) et ça ne diminue pas le volume intérieur.
Il existe de nombresuses solutions proposées par les fabricants
qui sont testées et éprouvées. Ne bricolez pas n'importe quoi.
Voyez sur le site Weber et Broutin, par exemple, les solutions
Terratherm motex C2 ou Fm2. La technique consite à fixer un rail
de départ et à coller des plaques de polystyrène, puis enduit,
tissus de verre, régulateur de fond et enduit de finition. Si ça
fissure un peu derrière, ça ne fragilisera pas l'enduit.
JL
JL
