Mousse polyuréthane sur chassis pvc
Laurence
En isolant le tour des fenêtre, il y a de la mousse polyuréthane qui a coulé sur mes chassis en PVC. Je ne l'ai pas vu tout de suite et à présent elle a sèchée et je n'arrive plus à la retirer. Pourriez-vous me dire si il y a moyen de la retirer sans endommager les chassis. Merci d'avance
Re: Mousse polyuréthane sur chassis pvc
Essayez de retirer le maximum de mousse en le coupant à ras avec un cutter.
Puis, un chiffon imbibé d'acétone devrait faire partir le reste (sous réserve, je n'ai pas essayé !). Attention : l'acétone attaque aussi, et vite, les peintures et la plupart des plastiques ...
Decollez le plus gros avec un petit couteau de peintre, puis comme le dit Totor avec un cutter incliné en tirant en plusieurs passes puis en ponçant avec du papier de verre 180 puis 240 puis 360 ou + teminer avec de la pâte abrasive. Attention avec le cutteur de ne pas rayer.
